+31
spielplatzlokführer
feldbahner12
jan-r
feldbahn
Schöma1997
@122er
glaszug491/1366
Baggerschrauber
Woidbahner
B660
35 verfasser
- Anzahl der Beiträge : 3567
Di 17 Jul 2012, 21:25
Reinhard, deine Welle sieht aber auch viel besser aus. Bei Jens ist viel mehr abgezehrt. Ich würde an seiner Stelle die Welle auch neu Drehen (lassen). Und wenn doch Aufschweißen, vorher mal die Funkenprobe zur groben Materialbestimmung, denn härtbares Material zu Schweißen macht keinen Sinn, wie Peter schon ganz richtig beschrieben hat.
Das Problem mit dem Konus , der genau stimmen muss, kann man ja während der Herstellung der neuen Welle über das Tragbild lösen. Kostet eben ein paar Minuten mehr.
- Anzahl der Beiträge : 478
Ort / Region : Renchen/BaWü
Anmeldedatum : 06.07.09
Di 17 Jul 2012, 22:37
Reinhard, deine Welle sieht wirklich um einiges besser aus. Da würd ich nicht mal drüber nachdenken etwas zu überarbeiten. Wie sieht es bei euch mit Ölaustritt an der Stelle aus?
Ich hab heut Mittag die Bohrung in der die Welle sitzt gereinigt und das Ganze nochmal zusammengesteckt. Die Welle hat wirklich sehr viel Spiel (1-2mm) und der Schalthebel würde wahrscheinlich sehr wackelig da dranhängen.
Eine Lösung für das Problem ist heut etwas näher gerückt, hoffentlich klappts.
Werde weiter darüber berichten.
- WasserwirbelbremseLorenbremser
- Anzahl der Beiträge : 214
Anmeldedatum : 17.06.08
Di 17 Jul 2012, 23:17
meine Frage bezüglich der Wedi's bezog sich auf die Bemerkung von Andi , der erst normale Standart-Wedi's montiert hatte und dann wieder auf die beidseitig gefassten zurückgekehrt ist.
Da würde mich schon interessieren weshalb nun genau.
Und genau auf diesen unterschied bezieht sich der "Witz" an der ganzen Sache. Das man sicherheitshalber die gleiche Sorte verbaut wie sich das der Hersteller gedacht hat, ist schon klar. Aber weshalb genau die Sorte?
Ich sehe bei den beidseitig blechgefassten (ungummierten) ein Abdichtproblem auf der Gehäuseseite, oder habt ihr da mit einschlägigen Mitteln gearbeitet? Früher waren die ja nur so drin.
Mi 18 Jul 2012, 06:54
das kann ich dir so genau auch nicht sagen. Jedenfalls waren die ohne Metallfassung(ring) nicht dicht.Da würde mich schon interessieren weshalb nun genau.
Warum ?
Mi 18 Jul 2012, 12:23
Hallo Andi,
gut und schön, aber auch die gummigefassten haben einen Metallkern. allerdings nur L-förmig wenn man denn Querschnitt betrachtet. Die offensichtlich metallgefassten haben einen U_förmigen Querschnitt.
Das einzigste was mir da einfallen würde, ist die mechanische Stabilität gegen irgendwelche , die Undichtheit fördernde , Bewegungen.
Naja, das einfachste ist genau die gleiche Bauform wie füher zu verbauen.
- Anzahl der Beiträge : 1933
Name : Reinhard Leupold / 72
Mi 18 Jul 2012, 19:50
Hallo Jens,
Die Schaltwelle unserer Gmeinder hat ein (gefühltes) Spiel von ca. 0.5 mm im Getriebegehäuse. Der Ölaustritt richtet sich ja auch nach der Beanspruchung des Getriebes und der Betriebszeit, die bei unserem Getriebe ca. 22 h beträgt. Es ist etwas feucht um die Wellenbohrung, also ein minimaler Ölaustritt ist vorhanden mit dem man aber leben kann.
Mi 18 Jul 2012, 19:55
Da stimme ich voll zu. So schneller das Getriebe beansprucht wird (zB. 3 Gang) um so mehr Öl fliegt aus allen Ritzen. ZB. oben am Ganghebel oder auch wie erwähnt am Stellhebel vom Wendegetriebe. Ich glaube aber das ist bei Gmeinder normal.Der Ölaustritt richtet sich ja auch nach der Beanspruchung des Getriebes
So 05 Aug 2012, 21:34
Kurzer Zwischenstand:
Mi 15 Aug 2012, 13:25
Moin
Ich habe dahr noch ein foto gefunden vom 06.08.06.
___________________________
MFG Jan
MFG Jan
Fr 07 Sep 2012, 23:28
@Jan: Danke für den Link!
Das Getriebe geht nun der Fertigstellung entgegen. Alle Wellendichtringe sind getauscht, die Mechanik der Kupplung ist überarbeitet und montiert.
„Große Schrauben brauchen große Schlüssel“
Die Schaltwelle des Wendegetriebes wird nun doch neu angefertigt. Bis auf die und das Schaltgestänge ist das Getriebe nun komplett.
In der Zwischenzeit haben wir uns die Kupplung vorgenommen. Wir haben sie komplett zerlegt, gereinigt und mit Hilfe einer ähnlichen als Ersatzteilspender, die wir bei einer Landmaschinenwerkstatt auftreiben konnten, neu aufgebaut.
Der Korb und die Druckplatte nach dem Zerlegen
Fertig zum Einbau
Das wars mal wieder aus Renchen,
Fertig zum Einbau
