Verschränkte Weiche
+7
VolkerS.
DAMPFLOK
11 verfasser
Verschränkte Weiche
Sa 02 Mai 2020, 13:38
in den Monaten seit Jahresbeginn habe ich immer wieder einmal am Umbau einer meiner Weichen gearbeitet.
Ausgangspunkt war eine normale Rechtsweiche mit 5m Baulänge, die einen zusätzlichen Abzweig erhalten sollte.
Hier die Situation im Bild:
Leider ist meist dann, wenn man an der Stelle fotografieren will, Gegenlicht...
Im Vorfeld wurden an einem Nachmittag die Zungen aus normalem Schienenprofil hergestellt und zu Jahresbeginn ging es dann mit dem Umbau los:
Die rechts abzweigende Schiene wurde aufgetrennt, herausgebogen und die Zungen einmal aufgelegt.
Nun galt es die Zungen zu biegen:
Die folgenden Schienen wurden auch gleich eingebaut:
Das erste zusätzliche Herzstück ist zugeschnitten und geheftet:
Zwei Wochen später erfolgte der Einbau:
Das zweite Herzstück hat - bedingt durch den Radius - einen viel schlankeren Winkel:
...und eingebaut:
Als Ergänzungsschwellen fand U-Eisen 50x100x2 (gekantet) Verwendung.
Nun fehlte noch die Ergänzung der rechten Schiene und die Radlenker:
Dann kam die CORONA-Zwangspause und es dauerte bis zum 1.5., bevor wieder eine Arbeit an der Bahn möglich war.
Es fehlte nur noch die zusätzliche Stellmechanik (die ich schon vor Jahren auf Vorrat produziert hatte):
Ein Überblick über die fertige Weiche mit ihren Fahrmöglichkeiten:
Das Abschlußbild ist die erste Probefahrt mit einer Lok:
Insgesamt war das natürlich eine zeitraubende Beschäftigung, aber wir tun so etwas natürlich gern!
Weichenbau oder auch Weichenumbau ist jedenfalls kein überaus schwieriges Unterfangen, wenn man sich über die einzuhaltenden Maße in Bezug auf die Spurrillenweite und Spur bzw. Spurerweiterung im Klaren ist und die auch einhält.
...und eingebaut:
- heckenschreckGleisbauer
Anzahl der Beiträge : 83
Hobbies : Feldbahn, Werkstatt
Name : Stefan / uHu
Anmeldedatum : 29.04.15
Re: Verschränkte Weiche
Sa 02 Mai 2020, 14:18
Schön geworden. Da hat sich die Mühe gelohnt.
Eine rechtsverschwänkte 3 Wege Weiche ist schon selten.
Aber warum so übermäßig große Stellhebelgewichte?
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Sa 02 Mai 2020, 15:02
Ja, das war eine nette Bastelei.
@heckenschreck: Die Stellgewichte sind aus Beton selbst gegossen.
Größer sind sie aus zwei Gründen:
- Beton ist nicht so schwer wie Guß, also muss das Gewicht größer sein, um den notwendigen Anpreßdruck zu erzielen.
- Als Form dienten leere Kübel, in denen zuvor Kaninchenfutter war. Die haben eine geeignete Größe.
Anzahl der Beiträge : 1485
Sa 02 Mai 2020, 19:21
Es war vielleicht eine zeitraubende Beschäftigung, wie du selbst schreibst. Dafür kann sich das Ergebnis aber wirklich sehen lassen!
Besonders gefällt mir, wie passgenau die Zungen aneinander anliegen.
- VolkerS.Moderator
Anzahl der Beiträge : 1727
Ort / Region : Stechow / Land Brandenburg
Hobbies : Schmalspur-, Feld- & Modellbahn, Speedway
Anmeldedatum : 24.03.12
Sa 02 Mai 2020, 20:45
Super Arbeit! Vielen Dank für den Bericht!
Volker
Sa 02 Mai 2020, 21:20
ich schließe mich an. Super gemacht. Schöner Bericht. Danke.
Anzahl der Beiträge : 3229
Sa 02 Mai 2020, 23:43
Sehr schön gemacht.
So 03 Mai 2020, 09:47
Danke für die Zustimmung.
Ich hätte natürlich in den Metern vor der Weiche ganz einfach eine normale Rechtsweiche einbauen können.
Aber das wäre dann weniger lustig gewesen...
