(Feldbahn-) Feierabendgeschichten: Was habt Ihr heute geschraubt, gemacht, erlebt...?
- apfelbahnFeldbahnlokbeifahrer
- Anzahl der Beiträge : 233
Ort / Region : Altes Land
Anmeldedatum : 14.06.15
Sonntagsarbeit
Schreibtischarbeit habe ich gestern unter Qualen erledigt und im Boden ist kein Frost, deshalb konnte ich nichts im Hof machen, da habe ich beschlossen das heute mal wieder social distancing in der ( immer noch aufgeräumten) Werkstatt angesagt ist.
seit März letzten Jahres stand da noch ein angefangenes Projekt in Form einer viersitzige Draisine rum, 10 Monate unbeachtet und unbearbeitet....
Basis:
Holzklotz Bremse:
Kupplungsumlenkungshebel
Da war das Gas alle:
habe keine vernünftigen Fotos gemacht, aber das meiste kann man erkennen, zuerst habe ich eine Bremse angefertigt, anschließend mit dem zweiten roten Hebel eine Kupplungsbetätigung gebaut. die runde Stange in der Mitte wird noch gekürzt, damit wird das wendegetriebe geschaltet.
Die beiden oberen Aufbauten zum Sitzen werden jeweils abnehm- bzw klappbar, um den Motor starten zu können und an die Innereien dran zu kommen. Als ich mit den beiden Sitzflächen anfangen wollte wurde meine Schutzgasflasche leer, deshalb ruht das Projekt jetzt wieder, bis ich das nächste Mal Freigang habe, hoffentlich nicht so lange wie beim letzten Mal,
Schönen Sonntag
Peter
febagco, uhlenhooker, Blix, Krohny, Feldbahner-Nicklheim, Spielplatzlok, AFKB und mögen diesen Beitrag
- Anzahl der Beiträge : 3570
Re: (Feldbahn-) Feierabendgeschichten: Was habt Ihr heute geschraubt, gemacht, erlebt...?
Krohny mag diesen Beitrag
Das ist aus einer Dreikantfeile, irgendein DDR-Dumper dessen richtige Bezeichnung ich nicht genauer kenne. War deshalb erste Wahl, weil es vier Gänge hat (plus Rückwärts), und als Besonderheit eine komplette, geschlossene Kupplung, damit kann man das aufgelöst angeordnet einbauen. Die meisten anderen haben entweder nur ne halbe Glocke, oder zu wenig Gänge, oder sind zu schwer...
Dahinter sitzt ein 2,5 zu 1 reduzierendes ZF wendegetriebe aus einem Boot, beide Richtungen fast gleich schnell, war auch nicht ganz einfach zu finden, mit symmetrischen Geschwindigkeiten.
Antrieb ist ein Hatz mit einem Reduziergetriebe und einer weiteren Kupplung, die nutze ich nur zum Starten, dann dreht es sich schön leicht...
Peter
Krohny, Matthias S., Spielplatzlok und Hespertalbahn mögen diesen Beitrag
- Anzahl der Beiträge : 4786
die Dreikantfeile heißt offiziell Picco I. Wobei das Getriebe wiederum eigentlich von Robur stammt.
VG Felix
man kann drauf sitzen :-)
Matthias S. schrieb:Das gibt ja ein wildes Tei! Bin mal gespannt wie man da noch sitzen kann. Was hast Du für Getriebe verwendet?
Moin Matthias,
Man kann ziemlich gut drauf sitzen, es sieht etwas hoch aus fährt aber gut, auch mit 12 kmh auf meinen plünnigen Gleisen, eine Achse pendelt und beide sind minimal gefedert/ können nachgeben. Ich hab aber noch eine 50%schnellere Riemenscheibe, damit kommt die Drehzahl und der Motorlärm runter....
Ich hab heute Aufbau, Gasgestänge, Schaltung und Entgleisungssicherungen fertiggestellt, danach sind wir zu zweit mit ein Paar provisorischen Brettern probegefahren. :-)) [Sie müssen registriert oder eingeloggt sein, um das Bild sehen zu können.]
Von vorne: Bremse, Gas mit einstellbarem Standgas( zum Abstellen hochklappen), Kupplung
Schaltung verlegt, wieder schön stramm durch zusätzliche Führung, in die Sitzfläche kommt eine H-Kulisse für die 4 Gänge
Gasgestänge
4 Erwachsene sollten passen...
Jetzt noch Nähte versäubern, Lackieren und verbrettern...
Peter
febagco, M. Scholz, Blix, Matthias S., Feldbahner-Nicklheim, Spielplatzlok, AFKB und mögen diesen Beitrag
febagco, Blix, Vogtlandbahner, Krohny, Matthias S., Spielplatzlok, ernesto und mögen diesen Beitrag
feierabendschritte
Es ging weiter...
Versäubert und gelöchert
Grundiert
1.Schicht lackiert.
Aber jetzt friert es, bei Befahrbarkeit geht Arbeit vor:
getrocknetes Gärsubstrat streuen, günstiger und hochwertiger Volldünger
Wurzelschnitt fehlen auch noch ein paar ha
Peter
Maschinist, febagco, Seppelbahner, uhlenhooker, Blix, Krohny, Matthias S. und mögen diesen Beitrag
Zu 98%fertig, und auch ganz bequem, noch ohne Polster:
Oben Ganghebel 1-4, unten Hebel für Wendegetriebe
Die langen Hebel für Kupplung und Bremse, der kurze dazwischen ist der Gashebel
...fehlen noch Pufferbohlen und abnehmbare Kuppelhaken, zwei Lüftungsgitter sind schon gebaut und grundiert, kommen morgen rein, damit der Hatz keine Hitze kriegt.
Peter
febagco, KGB-Feldbahn, uhlenhooker, M. Scholz, Blix, Krohny, Feldbahner-Nicklheim und mögen diesen Beitrag
febagco und Krohny mögen diesen Beitrag
Stellproben
Wir sind ausgiebig Probe gefahren, und das Ding ist erstaunlich leise, Dämmung und massives Holz wirken gut. Dann habe ich noch Stellproben gemacht :
Lüftungsgitter
Peter
febagco, KGB-Feldbahn, uhlenhooker, M. Scholz, Torsten Köhler, Blix, Krohny und mögen diesen Beitrag
- Gesponserte Inhalte
