+31
spielplatzlokführer
feldbahner12
jan-r
feldbahn
Schöma1997
@122er
glaszug491/1366
Baggerschrauber
Woidbahner
B660
35 verfasser
So 05 Mai 2013, 22:11
na dann, Abfahrt
Ist eine gelungene Arbeit und eine tolle Maschine.
na dann, Abfahrt
- Anzahl der Beiträge : 478
Ort / Region : Renchen/BaWü
Anmeldedatum : 06.07.09
So 19 Mai 2013, 00:56
So langsam aber stetig geht die Lok ihrer Fertigstellung entgegen. Als eines der letzten Bauteile erfährt nun die Motorhaube eine Überholung. Zuerst haben wir den lieblos "draufgebratenen" Deckel entfernt und die Schweißnähte geglättet, außerdem die zum Vorschein gekommenen Risse geschweißt.
Der Gepäckwagen diente als provisorische Richtbank
Einige Teile des Rahmens und Teilstücke der Bleche mussten erneuert werden
Mit Hilfe des Schweissbrenners wurde ein neues Winkeleisen in Form gebracht
Innen haben wir Flacheisen zur Verstärkung eingeschweisst
Gestern gingen dann Dach, Haube und die Puffer auf den Weg zum Sandstrahlen
Jetzt warten die Teile auf frische Farbe...
Soweit für heute,
Soweit für heute,
- RemoMuseumsbahndirektor
- Anzahl der Beiträge : 1015
Ort / Region : Landquart CH
Anmeldedatum : 15.12.10
So 19 Mai 2013, 10:05
Hallo Jens
Hut ab ! Eine tolle Arbeit die ihr da macht
Gruss Remo
Gruss Remo
- PeterPMuseumsbahndirektor
- Anzahl der Beiträge : 1146
Di 21 Mai 2013, 20:10
Hallo ihr 2,
gute Arbeit, der fertige Führerstand sieht sehr gut aus.
Eine Anmerkung zum Strahlen: Aus eigener Erfahrung würde ich euch empfehlen, die Teile nicht in einer automatischen Strahlanlage bearbeiten zu lassen (sieht zumindest auf den Fotos so aus?). Die Teile werden bei diesem Verfahren nur oberflächlich gestrahlt, an die kritischen Stellen kommt man so nicht dran (siehe Taschen für die Kuppelkette in den Ballastpuffern). Ich habe Teile in einer Rundstrahlanlage bearbeiten lassen, bei der die Teile auf einem automatischen Rundtisch so lange an Strahldüsen vorbeifahren, bis die von den Düsen am besten erreichbaren Flächen sehr sauber waren. Alle schlechter zugänglichen Stellen waren gar nicht oder nur unvollständig gestrahlt. Gerade diese Stellen sind aber mit herkömmlichen Entrostungswerkzeugen (Fächerscheiben, Schleifbänder etc.) nicht erreichbar, deshalb lässt man die Teile ja strahlen.
Auch auf den Flächen des Führerhauses kann man erkennen, dass der Rost nur oberflächlich entfernt wurde, die braunen Rückstände sind unvollständig gestrahlter Rost. Eine wirklich gut gestrahlte Fläche zeigt keinen Rückstand von Rost mehr, ist also einheitlich silbrig glänzend. Der Rost kann bei euren Teilen jetzt einfach "weiterarbeiten", selbst nach der Grundierung geht es weiter (Grundierung ist offenporig und kann Feuchtigkeit aufnehmen). Der Decklack schließt zwar den Sauerstoff erstmal aus, trotzdem ist die Korrosion unter dem Lack vorhanden.
Meine Teile habe ich nach diesen Erfahrungen bei einem Betrieb machen lassen, der Autokarosserien strahlt. Dabei steht ein Mitarbeiter mit Vollschutz und Atemluftversorgung in der Strahlhalle und bearbeitet die Teile manuell, kommt also auch an schlecht zugängliche Stellen, die der Automat einfach auslässt.
Di 21 Mai 2013, 23:04
Hallo Peter,
sicher ist das Strahlergebniss nicht perfekt, an manchen Stellen muss noch nachgearbeitet werden, trotzdem hat es uns die Arbeit doch sehr erleichtert
Mi 22 Mai 2013, 13:45
es gibt auch noch die "Chemische Entlackung"
Bekannte die alte PKW restaurieren, verzichten auf das Strahlen und sind mit der Chemie voll zufrieden.
Schont das Material und kommt über all hin.
So 26 Mai 2013, 22:04
An der Haube ging es ein Stück weiter.
Nebenbei hat mein Schwager die Sitzkiste für den Führerstand fertiggestellt
So 26 Mai 2013, 23:15
Schick, aber hat die Sitzkiste keine Rückenwand?
So 26 Mai 2013, 23:19
Hey,
eine Sitzkiste in den Originalmaßen wäre sicher edler.....
Kann gerne mal nachmessen.
Grüße,
Chris
Grüße,
Chris
Mo 27 Mai 2013, 21:21
Andi schrieb:Schick, aber hat die Sitzkiste keine Rückenwand?
Braucht sie die?
FeldbahnsammlungFelten schrieb:Hey,
Mag sein, ist aber für zwei Lokführer gedacht...
