Einpufferbahner
Einpufferbahner
Männlich Anzahl der Beiträge : 120
Ort / Region : Bochum
Hobbies : Feldbahn & Dampfloks
Anmeldedatum : 29.11.07
Aufarbeitung Diema 795 Empty Aufarbeitung Diema 795
Fr 06 Jun 2008, 16:58
Hallo Zusammen
hier mal ein paar Bilder von der aufarbeitung unserer Diema
Vor Beginn der Aufarbeitung
Der Deutz Austauschmotor
Und hier noch ein kleines Extra Der Orginal Motor
Ein paar Imressionen
Kollege Niels bei der Arbeit
Der Gute Alte Diema Motor nach sehr langer zeit generalüberholt an seinem Alten Platz
Der Kühler ist auch schon drauf
Der neue Überlaufstutzen aus dem Reglergehäuse
So was neues dazu
Link
Das wars fürs erste, in Kürze gibts neue Bilder
Gruß Stefan
Männlich Anzahl der Beiträge : 4786
Aufarbeitung Diema 795 Empty Re: Aufarbeitung Diema 795
Mo 09 Jun 2008, 20:05
Sieht gut aus! и Welches Baujahr ist die Lok eigentlich?
Einpufferbahner
Einpufferbahner
Mo 09 Jun 2008, 20:41
Die ist Baujahr 1936
Mo 09 Jun 2008, 20:50
Ah danke! bounce
VERZAMELDIRK
VERZAMELDIRK
Männlich Anzahl der Beiträge : 68
Ort / Region : Warffum NL
Hobbies : Alles was auf rädern rollt
Name : immer zu alt
Anmeldedatum : 05.04.08
Mo 09 Jun 2008, 21:22
Diema 795
17.08.1936 verkauft nach Sehnde/Hannover
600 MM Diema DS 16
Dirk Bolt
NL Warffum
Zuletzt von VERZAMELDIRK am Di 10 Jun 2008, 22:40 bearbeitet; insgesamt 1-mal bearbeitet
Einpufferbahner
Einpufferbahner
Di 10 Jun 2008, 15:34
Hallo Dirk
Auf den Fabrikschild der Lokomotive steht Die Nummer 795 und da die maschiene damals aus Sehnde von der Zuckerfabrik geholt wurde kann es nur die Diema Ds 16 mit der Nr 795 sein
Das zum Thema Fabriknummern
Gruß Stefan
VERZAMELDIRK
VERZAMELDIRK
Name : immer zu alt
Di 10 Jun 2008, 22:43
Einpufferbahner schrieb:Hallo Dirk
Auf den Fabrikschild der Lokomotive steht Die Nummer 795 Gruß Stefan
Habe das schon geändert, siehe nun auch das die nummer 795 ist stat 796
Dirk Tschuldigung
Niels
Niels
Männlich Anzahl der Beiträge : 18
Ort / Region : Heeren-Werve
Anmeldedatum : 16.05.08
http://www.museumseisenbahn-hamm.de
So 15 Jun 2008, 20:13
Hallo Zusammen,
seit der letzten Meldung hat sich an unserer DIEMA wieder einiges getan. Nachdem wir den Kühlwasserkreislauf komplettiert, gedichtet und geflutet hatten, stand einem Probelauf nicht mehr viel im Weg. Nur noch die Kurbel reparieren...
Loch reinboren, M8 Gewinde schneiden, Schraube durch und Schraube auf 3 cm absägen.
Danach die Lok raus aus dem Schuppen. Da der Tank noch in Arbeit war, musste man sich anders helfen, Öl gabs direkt aus der Kanne und der Kraftstofffilter wurde mit Diesel gefüllt.
Das Ergebnis der Areit ist dann hier zusehen und zuhören. Allerdings hatte das Mikrofon von dem Händy sehr mit der Lautstärke des Motors zukämpfen, daher bitten wir den schlechten Ton zuentschuldigen.
