 Jung EL105/EL110: Kettengröße/-länge Wasserpumpenantrieb
Männlich Anzahl der Beiträge : 934
BeitragThema: Jung EL105/EL110: Kettengröße/-länge Wasserpumpenantrieb   So 05 Jul 2009, 20:33
Kann mir der Besitzer einer EL105/EL110 mit Vorkriegsmotor sagen, was für eine Größe und Länge die Kette des Wasserpumpenantriebs hat? Ich tippe auf 1/2 " - aber die genaue Länge (Anzahl der Glieder)???
KML 3
Männlich Anzahl der Beiträge : 87
Ort / Region : Mittelhessen
Name / Alter : Achim / 44
Anmeldedatum : 26.02.08
BeitragThema: Re: Jung EL105/EL110: Kettengröße/-länge Wasserpumpenantrieb   Mo 06 Jul 2009, 13:29
Hallo Frank,
schau mal hier: http://fotoportal.foerderverein-grube-fortuna.de/?l=2&s=akt05 .
Achim
BeitragThema: Re: Jung EL105/EL110: Kettengröße/-länge Wasserpumpenantrieb   Mo 06 Jul 2009, 15:44
Na da sind wir doch schon dran am Thema! Interessant ist die separate Abstützung des Pumpenkettenrades, die das anscheinend typische Abbrechen der Pumpe verhindern soll (Wann macht die das eigentlich?). Gibt es hier einen "Fortunisten" unter den Forum-Mitgliedern, der mit Angaben zur Kette weiterhelfen könnte?
Name / Alter : 38 Jahre
Anmeldedatum : 25.11.08
BeitragThema: Re: Jung EL105/EL110: Kettengröße/-länge Wasserpumpenantrieb   Mo 06 Jul 2009, 18:48
ich denke mal, die zweite Abstützung soll nicht ein Abrechen verhindern, sondern Biegespannungen von der Pumpenwelle fernhalten.
Wie wäre es, die Kette einfach mal nachzumessen?
Rollenketten gibt es als Meterware in vielen Teilungen.
Carsten
BeitragThema: Re: Jung EL105/EL110: Kettengröße/-länge Wasserpumpenantrieb   Mo 06 Jul 2009, 21:26
Hallo Carsten,
nee, das mit dem Abbrechen ist tatsächlich ernst gemeint: Bei meiner Pumpe ist der Fuss schon mal geschweisst worden.
Nachmessen der alten Kette geht nicht, da nicht mehr vorhanden. 1/2"-Ketten gibt es in mindestens drei unterschiedlichen Breiten.
KML 3
BeitragThema: Re: Jung EL105/EL110: Kettengröße/-länge Wasserpumpenantrieb   Mo 06 Jul 2009, 22:51
Hallo Frank,
die Kettengröße war bei der Jung Fabr. Nr. 6068 ½" X 3/8". Die Kettenlänge mußt Du grob ermitteln (z.B. mit einem Zentimetermaß aus dem Nähkasten). Das passende Kettenschloß benötigt man natürlich auch. Ist alles da legt man die Kette probehalber auf und kürzt die Kette entsprechend ein. Über die Unterlagsplatten unter der Wasserpumpe kann die Kettenspannung dann genau eingestellt werden. Eine genaue Kettenlänge kann ich nicht angeben, ich habe die Kette einfach etwas länger besorgt und dann passend gemacht.
Achim
BeitragThema: Re: Jung EL105/EL110: Kettengröße/-länge Wasserpumpenantrieb   Di 07 Jul 2009, 08:09
Hallo Achim,
worauf bezieht sich da das 3/8"? Das (übliche) Innenmaß kann es nicht sein, denn das wäre hier deutlich zu groß. Müsste eigentlich was in der Größenordnung von 3/16" sein.
KML 3
BeitragThema: Re: Jung EL105/EL110: Kettengröße/-länge Wasserpumpenantrieb   Mi 08 Jul 2009, 21:41
Hallo Frank,
da hast Du natürllich recht. Ich habe nochmal an einem Reststück nachgemessen. Die Teilung der Kette ist 12,7 mm. Die innerere Breite ist 4,88 mm. Also ist es eine Kette 1/2 X 3/16 " DIN 8187. Diese Kette sollte passen.
Achim
BeitragThema: Re: Jung EL105/EL110: Kettengröße/-länge Wasserpumpenantrieb   Mi 08 Jul 2009, 21:56
Hallo Achim,
vielen Dank für die Mühe - hatte ich ja gut geraten!
Industriebahn
Anzahl der Beiträge : 61
Anmeldedatum : 19.03.08
BeitragThema: Re: Jung EL105/EL110: Kettengröße/-länge Wasserpumpenantrieb   Do 09 Jul 2009, 10:35
Als Ergänzung dazu ein Auszug über Kettentriebe aus dem „Technischen Hilfsbuch – Klingelnberg“, 14. Auflage 1960.
Freundliche Grüsse
Hans
» Jung EL105/EL110: Kettengröße/-länge Wasserpumpenantrieb
» Aufarbeitung Jung EL105 6474/1935
» Frage wegen Oel Jung EL105
» Motorreparatur Jung EL110
» Hauptinstandsetzung Jung 9294/1941 beim FWM Oekoven
