 ? Strüver vor 1942: Stützblech f. Andrehkurbel
Männlich Anzahl der Beiträge : 2398
Hobbies : Jede Menge
Name / Alter : 46
Anmeldedatum : 31.08.07
BeitragThema: ? Strüver vor 1942: Stützblech f. Andrehkurbel    Fr 17 März 2017, 11:09
ich bin grad mitten in der Restaurierung meines Schienen-Kulis Bj. etwa zwischen Ende 1939 und Anfang 1941. Das kann man auf Grund vieler Details ziemlich genau festlegen.
Bei den meisten Kulis dieser Zeit wurde vom Betreiber die Kurbelstütze entfernt. Kennt jemand einen Kuli aus dieser Epoche, bei dem das Stützblech noch vorhanden ist, von dem man die Maße nehmen könnte und der vielleicht etwas näher an Rügland dran ist, als die Grube Fortuna?
LG
Jürgen
http://www.frankenfeldbahn.de
Name / Alter : 46
BeitragThema: Re: ? Strüver vor 1942: Stützblech f. Andrehkurbel    Fr 17 März 2017, 11:13
Ist vielleicht der Besitzer des Strüver 728143 (Chemnitz) hier im Forum aktiv? Ist dessen Kurbelstütze original oder nachgebaut?
Männlich Anzahl der Beiträge : 524
Ort / Region : Rosenheim / Nicklheim
Name / Alter : Christian A. /
Anmeldedatum : 04.12.08
BeitragThema: Re: ? Strüver vor 1942: Stützblech f. Andrehkurbel    Fr 17 März 2017, 21:36
Ich würde Dir gern helfen, aber ich hab weder Gitter noch Kurbelstütze an meinem...
Männlich Anzahl der Beiträge : 394
BeitragThema: Re: ? Strüver vor 1942: Stützblech f. Andrehkurbel    So 19 März 2017, 14:28
Hallo Jürgen,
es sind zwar nur zwei Prospektbilder, aber beim zweiten scheint es so zu sein, das die Kurbel gar nicht durch die Stütze geführt wird.
Zeitmäßig dürften die Bilder passen, da die im Prospekt abgebildeten "Dankschreiben zufriedener Kunden" aus den Jahren 38-41 stammen.
Männlich Anzahl der Beiträge : 1516
Name / Alter : Reinhard Leupold / 66
BeitragThema: Re: ? Strüver vor 1942: Stützblech f. Andrehkurbel    So 19 März 2017, 15:41
Hallo Jürgen,
ich hätte noch eine Zeichnung der Stütze, allerdings aus dem Jahr 1947, anzubieten.
Bei Interesse bitte melden.
BeitragThema: Re: ? Strüver vor 1942: Stützblech f. Andrehkurbel    So 19 März 2017, 18:37
M. Scholz schrieb:
Hallo Jürgen,
Man sieht aber beiden Bildern die Fotomontage an. Dem Unteren fehlt nicht nur die Kurbelaufnahme. Der hat auch gar keine Bremse. Laughing
BeitragThema: Re: ? Strüver vor 1942: Stützblech f. Andrehkurbel    So 19 März 2017, 20:01
Hallo Torsten,
retuschiert ist an dem Bild sicher viel worden, aber denke einmal an Christian Anners Kuli, der schaut bzgl Bremse sehr ähnlich aus und passt zeitlich genau in den betreffenden Zeitraum.
BeitragThema: Re: ? Strüver vor 1942: Stützblech f. Andrehkurbel    So 19 März 2017, 21:15
Mir geht es nicht um die Retuschierung. Nur wie kurbele ich den Motor an, wenn die geschlossene Strebe die Kurbelaufnahme verdeckt? Erdmagnetfeldanlasser? study
BeitragThema: Re: ? Strüver vor 1942: Stützblech f. Andrehkurbel    So 19 März 2017, 21:40
Die Strebe scheint tiefer zu verlaufen, da sollte die Kurbel drüber passen.
Meine Theorie: Das Bild zeigt einen der ersten Kulis, später wurde viel verändert.
Aber die Idee mit dem Erdmagnetfeldanlasser ist gut, sollte man patentieren lassen! ;-)
Name / Alter : 46
BeitragThema: Strüver Kurbelstütze   Mo 20 März 2017, 11:07
Zunächst mal Danke an alle,
leider bringt mich das alles nicht sonderlich weiter.
@Markus: Die Prospekte habe ich natürlich selbst auch. Bei Strüver wurde aber sehr viel Wert darauf gelegt, dass jeweils die neuesten Verbesserungen in der Werbung sichtbar wurden. Das heißt, dass man ein- und dasselbe Bild teilweise vier-, fünf-, sechsmal retuschiert hat, um z. B. die Kurbelstütze, die Rastenbremse, das neue Kühlsystem, das Schutzgitter, den jeweils neuesten Fahrersitz etc. dem geneigten Kunden zu zeigen.
@Reinhard: Brauchbares Angebot, Danke. Allerdings war bereits 1941 die Kurbelstütze eine andere, stärkere, als bei den Kulis um 1939-40, daher hilft's wohl nicht.
@Chrissi: Das hilft gar nicht, aber ich möchte gerne Deinen Kuli. bay
Nochmal - hat jemand Kontakt zum Besitzer des Strüver 728143? Das ist ein Privatfeldbahner aus Chemnitz. Der würde baujahr- und artmäßig bestens passen.
LG
Jürgen
