 Revision Jung-Kupplungen
Männlich Anzahl der Beiträge : 129
Ort / Region : Aschbach / Niederösterreich
Hobbies : Technik, Werkstatt, alte Vespas und eine Feldbahn im entstehen
Name / Alter : Daniel B.
Anmeldedatum : 11.12.11
Revision Jung-Kupplungen Empty
BeitragThema: Revision Jung-Kupplungen   Revision Jung-Kupplungen EmptySa 23 Jan 2016, 18:02
Bei der Jung eines Freundes waren die Kupplungen verschlissen. Nachfolgend ein kurzer Bericht über die durchgeführte Revision:
Ausbau in malerischer Umgebung:
3 Stunden später:
2 Stunden putzen:
Das Getriebe selbst war in sehr guten Zustand und dürfte lt. der Lager ("Steyr")schon mal revidiert worden sein
Zerlegen - unter anderem mit Behelfswerkzeugen (Auspressen der Kupplungswelle mit Hilfe eines Hydraulikabziehers):
Die Al-Nietköpfe habe ich mit der Flex weg geschliffen und dann die Niete mit dem Durchlag ausgetrieben -Wie erwartet haben die Nieten der Kupplung schon am Konus gerieben und so die Kupplung durchgehen lassen:
Anfertigen der neuen Belege aus ölfesten Traktor - Bremsbelegen:
Das Ganze wurde dann mit Hilfe des jeweiligen Konus fest verpresst ins Backrohr geschoben damit der Kleber ordentlich aushärten konnte. Vor dem Einbau:
Fertig zum Einbau in der warmen Jahreszeit:
War eine interessante Arbeit!
Daniel
